ECU.C
[TEST. ]
EEPROM.C
GRAPHICS.C
I18N.C
MAIN.C
SERIAL.C
ECU.C
[TEST. ]
EEPROM.C
GRAPHICS.C
I18N.C
MAIN.C
SERIAL.C
Start sector = 00000800
bytes per sector: 512
sectors per cluster: 8 (4k per cluster)
reserved sectors: 32
number of fats: 2
sectors per fat: 976
root sector (hex): 00000002
signature (hex): aa55
beginning lba of fat (hex): 00000820
beginning of clusters (hex): 00000fc0
ECU.C 2021-06-10 15:05:16 31986
[TEST] 2025-10-20 12:01:50 0
EEPROM.C 2021-06-10 15:04:48 3348
GRAPHICS.C 2021-06-10 15:04:34 30920
I18N.C 2021-06-10 15:04:12 42880
MAIN.C 2021-06-17 09:37:10 15689
SERIAL.C 2021-06-10 15:07:10 3309
SSD1309.C 2021-06-10 11:51:26 5166
SYSMEM.C 2021-06-10 11:41:40 2820
FAT_FI~1.PDF 2025-10-26 22:15:14 86693
TS2083.PDF 2025-10-10 20:55:26 1797628
C20415~1.PDF 2025-10-10 20:51:46 128397
101D-T~2.PDF 2025-10-10 20:47:12 323874
CFS.PDF 2025-10-10 20:37:26 510327
53 files found
[.] 2025-10-20 12:00:16 0
[..] 2025-10-20 12:00:16 0
MAIN.ASM 2025-10-20 07:44:04 9269
MAIN.HEX 2025-10-20 07:44:06 1052
MAIN.LST 2025-10-20 07:44:06 19296
5 files found
MAIN C cluster 20
0000 2f 2a 20 55 53 45 52 20 43 4f 44 45 20 42 45 47 - /* USER CODE BEG
0010 49 4e 20 48 65 61 64 65 72 20 2a 2f 0d 0a 2f 2a - IN Header */../*
0020 2a 0d 0a 20 20 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - *.. ***********
0030 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
0040 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
0050 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
0060 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
0070 2a 2a 2a 0d 0a 20 20 2a 20 40 66 69 6c 65 20 20 - ***.. * @file
0080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 20 6d 61 69 6e 2e - : main.
0090 63 0d 0a 20 20 2a 20 40 62 72 69 65 66 20 20 20 - c.. * @brief
00a0 20 20 20 20 20 20 20 3a 20 4d 61 69 6e 20 70 72 - : Main pr
00b0 6f 67 72 61 6d 20 62 6f 64 79 0d 0a 20 20 2a 2a - ogram body.. **
00c0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
00d0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
00e0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
00f0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
0100 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 0d 0a 20 20 - ************..
0110 2a 20 40 61 74 74 65 6e 74 69 6f 6e 0d 0a 20 20 - * @attention..
0120 2a 0d 0a 20 20 2a 20 3c 68 32 3e 3c 63 65 6e 74 - *.. * <h2><cent
0130 65 72 3e 26 63 6f 70 79 3b 20 43 6f 70 79 72 69 - er>© Copyri
0140 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 32 30 20 53 54 4d - ght (c) 2020 STM
0150 69 63 72 6f 65 6c 65 63 74 72 6f 6e 69 63 73 2e - icroelectronics.
0160 0d 0a 20 20 2a 20 41 6c 6c 20 72 69 67 68 74 73 - .. * All rights
0170 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2e 3c 2f 63 65 6e 74 - reserved.</cent
0180 65 72 3e 3c 2f 68 32 3e 0d 0a 20 20 2a 0d 0a 20 - er></h2>.. *..
0190 20 2a 20 54 68 69 73 20 73 6f 66 74 77 61 72 65 - * This software
01a0 20 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 20 69 73 20 6c 69 - component is li
01b0 63 65 6e 73 65 64 20 62 79 20 53 54 20 75 6e 64 - censed by ST und
01c0 65 72 20 42 53 44 20 33 2d 43 6c 61 75 73 65 20 - er BSD 3-Clause
01d0 6c 69 63 65 6e 73 65 2c 0d 0a 20 20 2a 20 74 68 - license,.. * th
01e0 65 20 22 4c 69 63 65 6e 73 65 22 3b 20 59 6f 75 - e "License"; You
01f0 20 6d 61 79 20 6e 6f 74 20 75 73 65 20 74 68 69 - may not use thi
0000 73 20 66 69 6c 65 20 65 78 63 65 70 74 20 69 6e - s file except in
0010 20 63 6f 6d 70 6c 69 61 6e 63 65 20 77 69 74 68 - compliance with
0020 20 74 68 65 0d 0a 20 20 2a 20 4c 69 63 65 6e 73 - the.. * Licens
0030 65 2e 20 59 6f 75 20 6d 61 79 20 6f 62 74 61 69 - e. You may obtai
0040 6e 20 61 20 63 6f 70 79 20 6f 66 20 74 68 65 20 - n a copy of the
0050 4c 69 63 65 6e 73 65 20 61 74 3a 0d 0a 20 20 2a - License at:.. *
0060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
0070 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 70 65 6e 73 6f 75 72 - opensour
0080 63 65 2e 6f 72 67 2f 6c 69 63 65 6e 73 65 73 2f - ce.org/licenses/
0090 42 53 44 2d 33 2d 43 6c 61 75 73 65 0d 0a 20 20 - BSD-3-Clause..
00a0 2a 0d 0a 20 20 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - *.. ***********
00b0 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a - ****************
00f0 2a 2a 2a 0d 0a 20 20 2a 0d 0a 20 20 2a 20 57 69 - ***.. *.. * Wi
0100 64 67 65 74 20 4d 6b 20 36 2e 32 0d 0a 20 20 2a - dget Mk 6.2.. *
0110 0d 0a 20 20 2a 20 50 6f 72 74 65 64 20 66 72 6f - .. * Ported fro
0120 6d 20 4d 6b 34 20 63 6f 64 65 20 77 69 74 68 20 - m Mk4 code with
0130 73 69 67 6e 69 66 69 63 61 6e 74 20 63 68 61 6e - significant chan
0140 67 65 73 3a 0d 0a 20 20 2a 20 2d 20 55 73 65 73 - ges:.. * - Uses
0150 20 4f 4c 45 44 20 64 69 73 70 6c 61 79 20 28 68 - OLED display (h
0160 69 64 65 6f 75 73 6c 79 20 65 78 70 65 6e 73 69 - ideously expensi
0170 76 65 20 62 75 74 20 76 65 72 79 20 70 72 65 74 - ve but very pret
0180 74 79 29 20 69 6e 73 74 65 61 64 20 6f 66 20 4c - ty) instead of L
0190 43 44 0d 0a 20 20 2a 20 2d 20 55 73 65 73 20 41 - CD.. * - Uses A
01a0 52 4d 20 53 54 4d 33 32 4c 30 37 33 20 34 38 2d - RM STM32L073 48-
01b0 70 69 6e 20 70 72 6f 63 65 73 73 6f 72 20 69 6e - pin processor in
01c0 73 74 65 61 64 20 6f 66 20 41 54 4d 45 4c 20 41 - stead of ATMEL A
01d0 56 52 0d 0a 20 20 2a 20 2d 20 55 73 65 73 20 67 - VR.. * - Uses g
01e0 65 6e 65 72 69 63 20 52 53 32 33 32 2d 6f 76 65 - eneric RS232-ove
01f0 72 2d 62 6c 75 65 74 6f 6f 74 68 20 6d 6f 64 75 - r-bluetooth modu
0000 6c 65 20 69 6e 73 74 65 61 64 20 6f 66 20 61 20 - le instead of a
0010 73 65 72 69 61 6c 2d 55 53 42 20 63 68 69 70 0d - serial-USB chip.
0020 0a 20 20 2a 20 2d 20 4e 6f 74 65 20 73 61 6d 65 - . * - Note same
0030 20 63 6f 64 65 20 61 73 20 66 6f 72 20 6d 6b 20 - code as for mk
0040 36 20 28 36 34 20 70 69 6e 20 76 65 72 73 69 6f - 6 (64 pin versio
0050 6e 29 0d 0a 20 20 2a 0d 0a 20 20 2a 20 52 65 63 - n).. *.. * Rec
0060 6f 6d 6d 65 6e 64 65 64 20 73 65 72 69 61 6c 20 - ommended serial
0070 70 72 6f 67 72 61 6d 20 66 6f 72 20 41 6e 64 72 - program for Andr
0080 6f 69 64 20 70 68 6f 6e 65 20 69 73 0d 0a 20 20 - oid phone is..
0090 2a 20 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 70 6c 61 79 2e 67 - * https://play.g
00a0 6f 6f 67 6c 65 2e 63 6f 6d 2f 73 74 6f 72 65 2f - oogle.com/store/
00b0 61 70 70 73 2f 64 65 74 61 69 6c 73 3f 69 64 3d - apps/details?id=
00c0 64 65 2e 6b 61 69 5f 6d 6f 72 69 63 68 2e 73 65 - de.kai_morich.se
00d0 72 69 61 6c 5f 62 6c 75 65 74 6f 6f 74 68 5f 74 - rial_bluetooth_t
00e0 65 72 6d 69 6e 61 6c 0d 0a 20 20 2a 20 73 65 74 - erminal.. * set
00f0 20 75 70 20 74 6f 20 63 6c 65 61 72 20 69 6e 70 - up to clear inp
0100 75 74 20 6f 6e 20 73 65 6e 64 2c 20 74 75 72 6e - ut on send, turn
0110 20 74 69 6d 65 73 74 61 6d 70 73 20 6f 66 66 2c - timestamps off,
0120 0d 0a 20 20 2a 0d 0a 20 20 2a 2f 0d 0a 2f 2a 20 - .. *.. */../*
0130 55 53 45 52 20 43 4f 44 45 20 45 4e 44 20 48 65 - USER CODE END He
0140 61 64 65 72 20 2a 2f 0d 0a 2f 2a 20 49 6e 63 6c - ader */../* Incl
0150 75 64 65 73 20 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - udes -----------
0160 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - ----------------
0170 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - ----------------
0180 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - ----------------
0190 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2a 2f 0d 0a 23 69 6e 63 6c - -------*/..#incl
01a0 75 64 65 20 22 6d 61 69 6e 2e 68 22 0d 0a 0d 0a - ude "main.h"....
01b0 2f 2a 20 50 72 69 76 61 74 65 20 69 6e 63 6c 75 - /* Private inclu
01c0 64 65 73 20 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - des ------------
01d0 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - ----------------
01e0 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d - ----------------
01f0 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2a 2f - --------------*/
// display part of a file
show_cluster(find_file(0,"main.c"));
